单相重合闸与三相重合闸各有哪些优缺点
2014-7-31 15:37| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   这两种重合闸方式的优缺点如下:   (1)使用单相重合闸时会出现非全相运行。除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大的彩响。也使中、短线路的零序电流保护不能充分地发挥 ...
  这两种重合闸方式的优缺点如下:
  (1)使用单相重合闸时会出现非全相运行。除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定和配合产生了很大的彩响。也使中、短线路的零序电流保护不能充分地发挥作用。
  (2)使用三相重合闸时,各种保护的出口回路可以直接动作于断路器。使用单相重。合闸时,除了本身有选相能力的保护外。所有纵联保护、相间趾离保护、零序电流保护等。都必须经单相重合闸的选相元件控制、才能动作于断路器。
  (3)当线路发生单相接地进行三相重合闸时,会比单相重合闸产生较大的操作过电压。这是由于三相跳IM7、电流过零时断电,在非故障相上会保留相当于相电压峰值的残余电荷电压而重合闸的断电时间较短,几述非故障相的电压变化不大。因而在重合时会产生较大的操作过电压。而当使用单相重合闸时,重合时的故障相电压一般只有17%左右(由于线路本身电容分压产生)因而没有操作过电压的问题。从较长时间在曰110kV及220 kV电网采用三相重合闸的运行情况来看一般中、短线路操作过电压方面的问题并不突出。
  (4)采用三相重合闸时,在最不利的情况下,有可能重合于三相短路故障有的线路经稳定计算认为必须避免这种情况时,可以考虑在三相重合闸中增设简单的相间故障判别元件,使它在单相故避免实现重合,在相间故障时不重合。
