使用三端集成稳压器应注意的事项有哪些
2014-7-31 15:39| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   (1)必须加防振电容以防止产生自激振荡。   (2)在使用中应注意防止输人端对地短路、防止输人端和输出端反接、防止输入端滤波电路断路、防止输出端与其他高电压电路连接、防止稳服器接地端开路等问题,以 ...
  (2)在使用中应注意防止输人端对地短路、防止输人端和输出端反接、防止输入端滤波电路断路、防止输出端与其他高电压电路连接、防止稳服器接地端开路等问题,以避免损坏稳压器。
  (3〕三端稳压器是一个功率器件。应采取适当的散热措施,保证集成稳压器能够在额定输出电流下正常工作。
  (4)塑三端集成稳压器时,首先,要考虑输出电压是否要求调整若不需要调整输出电压,则可选用输出固定电压的稳压器:若要调整输出电压,则应选用可调式稳压器。然后,进行参数的选择,其中最重要的参数就是需要输出的最大电流值从而可确定出集成电路的型号。最后,再审查一下所选稳压器的其他参数能否满足使用的要求。
  (5)为了提高稳压性能,应注意电路的连接布局。一般稳压电路不要使滤波电路太远另外,输人线、输出线和地线应分开布设,采用较粗的导线且要焊牢。
