电容电感滤波采用哪种
2014-7-31 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   对于输出电流较小的电路。如控制电路等一般采用电容滤波较为合适。对于输出电流较大的电路一般采用电感滤波效果好。对于要求在直流电压中脉动成分较小的电路,如精度较高的稳压电源。常采用电容电感滤波。   ...
  用电容器滤波输出的电压较高。最大可接近整流后脉动电压的幅值。用电感滤波时,输出电压可接近整流后脉动电压的平均值口用电容电感滤波,当电容和电感足够大时,输出电压的脉动更小。
