可控硅导通角的大小怎样改变
2014-7-31 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
摘要:   改变导通角的大小,一般用触发脉冲移相的方法来实现。触发脉冲是靠电容充放电来保证的。电容器充放电的速度越快尖顶脉冲就越宽。第一个脉冲发出的时间就越提前,可控硅导通角就越大,输出电压也就越高。电容器充 ...
  改变导通角的大小,一般用触发脉冲移相的方法来实现。触发脉冲是靠电容充放电来保证的。电容器充放电的速度越快尖顶脉冲就越宽。第一个脉冲发出的时间就越提前,可控硅导通角就越大,输出电压也就越高。电容器充电的速度的快慢是由可调电阻R来决定的。R小充电快,尖顶波的距离就靠近导通角就加大,反之导通角减小。
