场效应管的使用注意事项是什么
2014-7-31 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   (1)为了安全地使用场效应管,在线路的设计中不能超过管的耗散功率。最大漏源电压、最大栅源电压和最大电流等参数的极限值。   (2)各类型场效应管在使用时,都要严格按要求的偏置接人电路中,要遵守场效 ...
  (2)各类型场效应管在使用时,都要严格按要求的偏置接人电路中,要遵守场效应管偏置的极性。如结型场效应管栅源漏之间是PN结。N沟道管栅极不能加正偏压P沟道管栅极不能加负偏压等等。
  (3)MOS场效应管由于输人阻抗极高,所以,在运输、贮藏中必须将引出脚短路。要用金属屏蔽包装,以防止外来感应电势将栅极击穿。尤其要注意,不能将MOS场效应管放人塑料盒子内,保存时最好放在金属盒内同时也要注意管的防潮。
  (4)为了防止场效应管栅极感应击穿,要求一切测试仪器、工作台、电烙铁、线路本身都必须有良好的接地管脚在焊接时,先焊源极;在连人电路之前。管的全部引线端保持互相短接的状态‘焊接完后才把短接材科去掉从元器件架上取下管时,应以适当的方式确保人体接地如采用接地环等;当然,如果能采用先进的气热型电烙铁焊接场效应管是比较方便的,并且可确保安全在未关断电源时,绝对不可以把管插入电路或从电路中拔出。以上的安全措施在使用场效应管时必须注意。
  (5)在安装场效应管时。注意安装的位置要尽量避免靠近发热元件:为了防止管件震动有必要将管壳体紧固起来管脚引线在弯曲时,应当在大于很部尺寸5mm处进行,以防止弯断管脚和引起漏气等
  (6)对于功率型场效应肾,要有良好的敞热条件。因为功率型场效应管在高负荷条件下运用。必须设计足够的散热器,确保壳体温度不超过其额定值。使器件长期、稳定、可靠地工作。
