变压器跳闸的处理原则是什么
2014-7-31 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   变压器事故跳闸的处理原则是:   (1)检查相关设备有无过负荷问题。   (2)若主保护(瓦斯、差动)动作,未查明原因消除故障前不得送电。   (3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变压器 ...
  变压器事故跳闸的处理原则是:
  (1)检查相关设备有无过负荷问题。
  (3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变压器无问题可以送电。
  (4)装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电。
  (5)有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器。
  (6)如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路开关断开后,可立即恢复变压器运行。
