园林绿化工程的施工细节
2014-7-31 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】园林绿化工程的施工细节?   【解答】园林工程是一项涵盖了技术和艺术成分的综合性工程,是集植物、建筑、水景、照明等多个环节于一体的系统工程。它不仅仅要满足功能的需求,同时还要展示赏心 ...
  【学员问题】园林绿化工程的施工细节?
  【解答】园林工程是一项涵盖了技术和艺术成分的综合性工程,是集植物、建筑、水景、照明等多个环节于一体的系统工程。它不仅仅要满足功能的需求,同时还要展示赏心悦目的景观艺术效果,是体现园林的布局美、形式美、意境美。众所周知,施工是实践设计意图的开端,但是由于构成园林的各种素材如地形、地貌、山石、植被(植物)等,它们不像建筑中的一砖一瓦那样规格一致,假山石和植物都有大小之分,形态各异,无一雷同,在设计中很难详尽表示,必须通过施工人员创造性地去完成。因此,园林施工有别于建筑施工,仅有完整的图纸,严谨的态度,熟练的技术,并不能很好地表示出设计意图,或者说是设计方案所包含的内在意境,对于园林施工人员,尤其是项目经理还必须具备园林艺术的鉴赏能力,对地形、山石、植物形态等园林工程要素等构成,在体现过程中,加以灵活的艺术处理,充分展示原来内在艺术的独特风采。并非选材高档、价格昂贵的就是完美的园林作品,造价的高低不是衡量其优秀与否的唯一标准,取材大众化,而工艺精雕细琢同样能造就精美的作品。因此,在园林工程的各个环节中注重细节,是一个作品成败与否的关键。
  1、土方工程
  园林工程包括土方工程、筑山工程、理水工程、种植工程等。土方工程是园林工程中的基础工程,不同的地形、地貌成就风格各异的景观效果,因此地形是人化风景的艺术概括。一般施工图中都会有相应的地形标高图作为地形、地貌施工的依据,但往往图纸的标高曲线一旦经过施工放样难免走形,同时等高线相隔一段出现,过于造作,难成天然之趣。在机械大土方翻挖造坡以后,人工的微地形处理至关重要,此时土坡造型的标高一定要考虑土壤的自然沉降系数,坡顶、坡脚过度要自然,坡脚得根据坡顶标高,保证足够长度,才不至于太突兀,检查完成的土坡造型要饱满、自然,方为上品。如地形辐射不够,常常形成台阶式、坟堆式地形,艺术性差且排水不畅,此乃大忌。同时要注意边坡与周边环境的衔接,尤其是与硬质铺装或道路侧石的过渡,许多以往的建成项目中,土坡低于硬质材料十多公分,造成地形在此突然扁平甚至凹陷,从而破坏整体景观效果,笔者分析造成此瑕疵的原因在于施工过程中考虑欠周,地形完成后没有保留两者衔接需要留存的土方量,一旦硬质铺装完成以后,标高差就暴露出来,造成难以弥补的缺陷。
  2、置石
  置石是园林地形艺术创作的重要手法之一,中国人历来对岩石有着特殊的爱好,石在园林中成为不可缺少的造景素材,有“园可无山,不可无石”,“石配树而华,树配石而坚”之说,散置是园林工程常用的手法之一。师法自然,以山野间自然散置的岩石为蓝本,或相聚成堆,或单块、数块分散在各处,看似颇为凌乱,实则颇具规律。一些施工企业为贪图方便,往往把石头一组或一堆放置在图纸所示位置,并不考虑不同石质在自然界存在的方式,显得生硬、造作,尽管按图施工,却无生命力可言,从而影响景观效果。正确的方法应根据不同石材在自然界生存的方式,仔细观察石身之形状、纹理,宜立则立,宜卧则卧,纹理和背向均需一致,不应悖其道而行之。同时,摆放时要埋深至合适深度,使其如根生土长般地卧伏或矗立在地面上,力求自然,富于野趣。
  3、硬质景观
  硬质景观是园林绿地构图中的重要组成部分,是园林风格和立意体现的标志之一,尽管在整个绿地面积所占比例有限,但其造型、色彩能起到画龙点睛的作用,为园林增色。一般来说,与绿地衔接最为密切的是硬质铺装,包括园路、台阶、广场等,随着人民生活水平的不断提高,新材料、新技术的不断推广,大众审美意识的不断提高,人们对园林艺术美的要求也越来越高,因此大量天然石材被广泛应用到园林工程中。在许多设计中,设计师追求时下流行,常采用一些高档天然石材用于铺装,借此提高绿化作品的档次,如此构思无可厚非,定有其力求达到的目的,但与此同时,我们经常可以看到一些不尽人意的地方。如设计师对材料性质了解不够,对材质的软、硬程度模糊不清,以至在一些看似构图巧妙的园路及铺装中,以多种材质镶拼的作品,尽管外形颇为吸引人们的眼球,但却经不起推敲,许多石材在拼接处有缺口,裂缝,尤其是一些卵石铺地,尚未竣工验收便已起翘、脱落。更有甚者,某些大面积铺装,中间部分因面积较大,施工比较方便,施工质量尚可,但在与周边绿地衔接处,因块料需切割成不规则形状,由于设备和操作人员技术等因素,造成的破损非常普遍,留下无法掩饰的瑕疵,从而影响整体景观效果。又如受时下返朴归真思潮的影响,一味追求乡土气息、自然野趣,卵石、溪石、片岩等都被用于铺地,因而我们常常可以在一些建成的绿地里看到,卵石已经松动,片岩蒙上一层难以洗刷的灰黑色,这些无法掩饰的缺陷尽管不影响其使用功能,却在感官上给人留下不良印象,破坏整体景观效果。
  侧石松动也是绿化施工中的常见现象。尤其是砌筑路边侧石、种植穴时,因一般使用石材或混凝土预制产品,一些施工企业为方便操作,往往只铺设黄砂垫层,致使一旦受到轻微撞击就会产生松动,恰恰因为缺少在接缝处的混凝土加固(当然我们应尽量减少不必要的浪费,此时砼的形状和尺寸应在保证其达到稳定的前提下,尽力予以控制),才会出现如此状况。同时,通常目前许多种植穴布置在广场中央,护框周围经常出现积水,也是广场的通病之一,只要在块料铺设时注意周围部分的排水坡度和约束力,提前设置导水接缝即可解决这一顽症。卵石松动、脱落现象在城市绿地中屡见不鲜,究其原因不外乎以下几点:首先是为追求美观,砂浆铺得太薄,经水洗后,卵石之间黏结的砂浆几乎消失殆尽,一经外力便会产生松动乃至脱落;其次水洗时间掌握得不准确,过早冲洗,铺底砂浆尚未黏结,造成流失;第三砂浆中含砂量过高也会导致脱落现象。因此,卵石在干铺过程中,要针对上述原因采取相应措施,控制适当的砂浆配比和厚度,尤其要掌握好第一次水洗的时间。
  硬质铺装和园路在拼接处或伸缩缝两侧出现断裂或错台,尤其是大面积整体面层或大块料面层特别会出现此类现象,因此在施工中要根据道路实际情况分别采用不同大小、深度的伸缩缝,切忌割缝过深过浅,过浅不透面层,起不到伸缩的作用;过深则会破坏垫层,使水渗入基层而降低路基强度。
  4、植物造景
  无论是传统园林还是现代园林,植物造景始终是我们追求的主题,植物作为造园的自然要素是永恒不变的,一个优秀的园林作品离不开成功的植物配置,植物形态、叶色、香味、季相变化都可营造出不同的意境和风韵。
  提供植物适宜的生长条件是植物成活的重要保证,但一些施工企业往往认为栽植苗木只是简单操作,因缺乏正确的认识而造成苗木的死亡率偏高,绿化栽植效果强差人意。究其原因,可罗列为以下几种:一是种植穴不经处理,南方大部分土壤偏粘,团粒结构较差,透水透气性不理想,树木栽植或因土壤湿度较高造成落叶烂根乃至死亡;二是成片灌木经植后修剪露出很多茬口,形成类似“秃顶”现象,严重影响景观效果;三是因栽种时不考虑植物的观赏面和观赏视线,造成落点不佳,没能将其最好的树形、树姿展示出来。四是草皮作为现代园林中广泛应用的表现形式,其最大的艺术价值就在于给园林提供一个富有生命的底色,但往往由于铺设时技术措施不到位,致使失去其本身具有的价值,如常见的黄化秃斑、高低不平、“横行霸道”现象等。因此草皮在铺设前应尽量整平场地,铺面用人工或机械敲打,使草皮根部紧贴地面,避免积水而产生枯黄斑块,对于根部和走茎发达的草皮,铺设时要切断根部并开沟隔离,避免走茎蔓延到路面。同时植物栽植时应尽量仿造其生长于自然界中的状态,丛植的要主从分明,疏密有致,忌三株成行;对植的要相互呼应,顾盼有情;孤植的要选色、香、姿俱全,四面观赏皆宜。上述种种经常在图纸中无法完全体现,需要施工人员在种植放样时针对不同品种、不同规格、不同姿态用心体会和把握。
  园林植物的特殊性在于植物是有生命的材料,它不同于混凝土、钢材、木材等其它建筑材料,更需要施工人员的精心呵护。因此植物栽种后的养护管理是其成活与否的关键,也是园林工程成败与否的关键。水、肥、病、虫、剪是绿化养护的基本因素,但对于新种树木来说,水分平衡才是保证成活的重中之重,因此要抓住树木栽植后的几个重要时段进行水分供应。首先是植后的定根水,必须在栽植后24小时内进行,并且要浇足浇透,同时视天气情况和树木蒸发量即时补充水分,但对棕榈、木兰科等多肉根系树种,切忌浇水过多,否则极易造成烂根而死亡现象。如遇多雨季节,应及时采取各种排水措施,以防积水。同时在高温季节要适时进行枝干和叶面喷雾,确保树木成活,因此维持水分平衡成为园林工程后期养护的重要环节。常言道“三分钟。七分养”,由此可见,对绿化工程而言,养护的重要性不言而喻。
  5、园林构筑物
  园林工程中已建成的构筑物、建筑小品、硬质铺装、园路等都属于成品保护范畴。通常情况下,构筑物一旦建成,施工单位都十分注重成品的保护,特别是夏季高温季节的防晒和寒冷季节的防冻。混凝土结构的亭、阁、廊架等,只要保养时间达到标准,一般都比较稳定,轻易不会破损,
  而木结构的构、建筑物则不然。现代园林中,室外木制品采用越来越广泛,有木廊架、木阁亭、木制休闲平台、木椅、木栈道等,尽管所用木料在制作前均经过防腐、防裂处理,但变色、开裂现象仍屡屡发生,而木结构制品成本较高,维修费用相对也较高,给施工、建设单位带来了沉重的经济负担,但通过多年的经验积累,我们发现只要注重把握施工过程中的几个细节,就会取得事半功倍的效果。首先对确认中标工程中所需材料进行分类,一旦明确需用木材,即应先行采购,找好妥当之处进行晾晒、风干;其次安装前对加工好的木制品上桐油或清漆,以防水分入侵而发霉、变色;三是除木榫相连的,尽量采用铜钉,钉前先用钻孔机钻透木板,切忌用力击打,使木材开裂。
  花岗岩贴面或清水砖贴面的构、建筑物表面泛碱是施工过程中常见顽症,从原则上说,此种现象并非属于成品保护范畴,而应属施工工艺范畴,但泛碱现象往往在工程完工后出现,人们通常把它视为成品保护失当而产生,其非所然。据分析,泛碱现象的发生一般由于水分渗入混凝土导致碱分渗出,面层发白,此乃园林工程中的败笔,虽然并不影响工程质量,但却严重影响景观效果。在施工过程中经多次试验,在面层拼贴后及时刷上一层清漆进行保护,基本可起到防止碱分渗出的作用。另外也可在与土壤接触的内侧做防水层,或在略高于地面的墙内设防潮层即可解决这一顽症。园林构筑物一般体量较小,采用上述方法并不会增加太多成本,却能起到良好的效果。
