单层钢筋混凝土柱厂房的围护墙和隔墙相关
2014-7-31 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】单层钢筋混凝土柱厂房的围护墙和隔墙相关?   【解答】单层钢筋混凝土柱厂房的围护墙和隔墙,尚应符合下列要求:   1、厂房的围护墙宜采用轻质墙板或钢筋混凝土大型墙板,砌体围护墙应采用 ...
  1、厂房的围护墙宜采用轻质墙板或钢筋混凝土大型墙板,砌体围护墙应采用外贴式并与柱可靠拉结;外侧柱距为12m、时宜采用轻质墙板或钢筋混凝土大型墙板。
  2、刚性围护墙沿纵向宜均匀对称布置,不宜一侧为外贴式,另一侧为嵌砌式或开敞式;
  不宜一侧采用砌体墙一侧采用轻质墙板。
  3、不等高厂房的高跨封墙和纵横向厂房交接处的悬墙宜采用轻质墙板,采用砌体时不应直接砌在低跨屋面上。
  4、砌体围护墙在下列部位应设置现浇钢筋混凝土圈梁:
  1)梯形屋架端部上弦和柱顶的标高处应各设一道,但屋架端部高度不大于900mm、时可合并设置;
  2)应按上密下稀的原则每隔4m、左右在窗顶增设一道圈梁,不等高厂房的高低跨封墙和纵墙跨交接处的悬墙,圈梁的竖向间距不应大于3m;
  3)山墙沿屋面应设钢筋混凝土卧梁,并应与屋架端部上弦标高处的圈梁连接。
  5、圈梁的构造应符合下列规定:
  1)圈梁宜闭合,圈梁截面宽度宜与墙厚相同,截面高度不应小于180mm;圈梁的纵筋,6~8、度时不应少于4φ12,9、度时不应少于4φ14;
  2)厂房转角处柱顶圈梁在端开间范围内的纵筋,6~8、度时不宜少于4φ14,9、度时不宜少于4φ16,转角两侧各1m、范围内的箍筋直径不宜小于φ8,间距不宜大于100mm;圈梁转角处应增设不少于3、根且直径与纵筋相同的水平斜筋;
  3)圈梁应与柱或屋架牢固连接,山墙卧梁应与屋面板拉结;顶部圈梁与柱或屋架连接的锚拉钢筋不宜少于4φ12,且锚固长度不宜少于35、倍钢筋直径,防震缝处圈梁与柱或屋架的拉结宜加强。
  6、墙梁宜采用现浇,当采用预制墙梁时,梁底应与砖墙顶面牢固拉结并应与柱锚拉;
  厂房转角处相邻的墙梁,应相互可靠连接。
  7、砌体隔墙与柱宜脱开或柔性连接,并应采取措施使墙体稳定,隔墙顶部应设现浇钢筋混凝土压顶梁。
  8、砖墙的基础,8、度Ⅲ、Ⅳ类场地和9、度时,预制基础梁应采用现浇接头;当另设条形基础时,在柱基础顶面标高处应设置连续的现浇钢筋混凝土圈梁,其配筋不应少于4φ12.、9、砌体女儿墙高度不宜大于1m,且应采取措施防地震时倾倒。
