桥墩破冰体镶面的砌筑应符合下列要求
2014-7-31 15:49| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥墩破冰体镶面的砌筑应符合下列要求?   【解答】1)破冰棱与垂线的夹角大于20时,破冰体镶面横缝应垂直于破冰棱;夹角小于等于20时,镶面横缝可成水平。   2)破冰体镶面的砌筑层次应与墩 ...
  【解答】1)破冰棱与垂线的夹角大于20°时,破冰体镶面横缝应垂直于破冰棱;夹角小于等于20°时,镶面横缝可成水平。
  2)破冰体镶面的砌筑层次应与墩身一致。
  3)砌缝宽度为10~12mm.
  4)不得在破冰棱中线上及破冰棱与墩身相交线上设置砌缝。
