高桥墩的施工规定
2014-7-31 15:40| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高桥墩的施工规定?   【解答】a、高桥墩的施工可采用滑模法或承包人习惯使用的行之有效的方法浇筑混凝土。承包人应在施工前28d将施工计划报监理工程师审批。   b、承包人应根据所采用的施 ...
  【学员问题】高桥墩的施工规定?
  b、承包人应根据所采用的施工方法和施工荷载,对高桥墩进行必要的结构验算,并将验算书报监理工程师审批后方可实施。
  c、施工时应严格控制墩身的竖直度或斜度,控制浇筑处桥墩顶面的偏心,发现偏差应立即予以纠正。
  d、混凝土浇筑宜连续进行,若浇筑过程因故中断,则中断时间不得超过前层混凝土的初凝时间,否则应按施工缝进行处理。
  e、在整个高墩的施工过程,承包人应采取措施,加强墩身混凝土的养生。
  f.所有施工支架及工作平台,应具有足够的强度和刚度,同时应设置必要的安全防护设施,以确保施工安全。
  g.高桥墩施工过程中,应随时进行施工部位的位移观测,作好观测记录,以便随时采取相应措施进行校正,并报送监理工程师备案。
