连续刚构桥墩高要求
2014-7-31 15:34| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】连续刚构桥墩高要求?   【解答】连续刚构桥为高次超静定结构,温度与砼收缩、徐变将产生次弯矩。如果主墩较矮或抗推刚度较大时,对纵向地震影响不利,在墩顶还会出现较大的拉应力。需要利用桥 ...
  【学员问题】连续刚构桥墩高要求?
  【解答】连续刚构桥为高次超静定结构,温度与砼收缩、徐变将产生次弯矩。如果主墩较矮或抗推刚度较大时,对纵向地震影响不利,在墩顶还会出现较大的拉应力。需要利用桥墩较小的抗推刚度(双壁墩bh3E/(2L3))来降低上述次弯矩。一般情况下,墩身高度宜大于主跨跨径的1/10,否则应采取措施降低次弯矩。
  一、在满足抗弯和稳定的前提下,减小墩身顺桥向厚度;
  二、采用群桩基础,计入桩基柔度对墩身的影响;
  三、利用边跨合拢前后的刚度变化对主梁进行加卸载,以改善墩身的受力;
  四、将中跨底板预应力长索分三段锚固。其中两段在中跨合拢前锚固,一段在合拢后锚固,以减小底板束产生的次弯矩和砼收缩、徐变内力;
  五、对于个别很矮的桥墩,不用墩梁固结,采用墩上设置活动支座。
  矮墩连续刚构桥的实例:
  主跨190m华南大桥,主墩墩身高度为11m,东明黄河大桥主墩高度9.1m~12.3m;某城市立交桥,跨径为36+58+90+58m,主墩高度为7.25m~8.18m;湖北翟家河大桥,跨径为85+160+85m,两个主跨高度分别为16m和95m.
