圬工墩台浆砌粗料石及混凝土预制块的要求
2014-7-31 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】圬工墩台浆砌粗料石及混凝土预制块的要求?   【解答】1、砌筑前,应先计算层数,选好料,砌筑时应严格控制平面位置和高度。镶面石应一丁一顺排列,砌缝应横平竖直。砌缝宽度,粗料石不应大于20 ...
  【解答】1、砌筑前,应先计算层数,选好料,砌筑时应严格控制平面位置和高度。镶面石应一丁一顺排列,砌缝应横平竖直。砌缝宽度,粗料石不应大于20mm,混凝土预制砌块不应大于10mm;上下层竖缝错开距离不小于100mm,同时在丁石的上层或下层不宜有竖缝。砌体里层为浆砌块石时,按块石浆砌的技术要求办理。
  2、桥墩破冰体镶面的砌筑应符合下列要求:
  1)破冰棱与垂线的夹角不大于20°时,破冰体镶面横缝应垂直于破冰棱;夹角小于等于20°时,镶面横缝可成水平。
  2)破冰体镶面的砌筑层次应与墩身一致。
  3)砌缝宽度为10~12mm.
  4)不得在破冰棱中线上及破冰棱与墩身相交线上设置砌缝。
