混凝土保护层厚度相关因素
2014-7-31 15:34| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土保护层厚度相关因素?   【解答】混凝土保护层厚度与混凝土强度等级、构件类别、构件工作环境这些因素有关   1.钢筋混凝土结构的伸缩缝   当房屋结构在平面内的长度过大时,为了 ...
  【学员问题】混凝土保护层厚度相关因素?
  1.钢筋混凝土结构的伸缩缝
  当房屋结构在平面内的长度过大时,为了防止温度变化和混凝土收缩在结构中产生裂缝,通常要设置伸缩缝(亦即温度缝),将房屋在地面以上分成几个部分,而地面以下受温度变化的影响较小,可以不分开。
  按照《规范》的要求,钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合下表的规定。
  注:①装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜按表中现浇式的数值取用;
  ②框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距可根据结构
  的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;
  ③当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力均结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;
  ④现浇挑檐、雨篷等外露结构的伸缩缝间距不宜大于12m.
  (1)对下列情况,上表中的伸缩缝最大间距宜适当减小:
  ①柱高(从基础顶面算起)低于8m的排架结构;
  ②屋面无保温或隔热措施的排架结构;
  ③位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构或经常处于高温作用下的结构;
  ④用滑模类施工工艺的剪力墙结构;
  ⑤料收缩较大、室内结构因施工外露时间较长等。
  (2)对下列情况,如有充分依据和可靠措施,上表中的伸缩缝最大间距可适当增大:
  ①混凝土浇筑采用后浇带分段施工;
  ②采用专门的预加应力措施;
  ③采取能减小混凝土温度变化或收缩的措施。
  当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。
  (3)具有独立基础的排架、框架结构,当设置伸缩缝时,其双柱基础可不断开。
  2.混凝土保护层
  纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合下表的规定。
  注:基础的保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm.处于一类环境且由工厂生产的预制构件,当混凝土强度等级不低于C20时,其保护层厚度可按上表中规定减少5mm,但预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm;处于二类环境且由工厂生产的预制构件,当表面采取有效保护措施时,保护层厚度可按上表中一类环境数值取用。预制钢筋混凝土受弯构件钢筋端头的保护层厚度不应小于10mm;预制肋形板主肋钢筋的保护层厚度应按梁的数值取用。板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于上表中相应数值减10mm,且不应小于10mm;梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm.
  当粱、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm时,应对保护层采取有效的防裂构造措施。处于二、三类环境中的悬臂板,其上表面应采取有效的保护措施。对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合现行国家有关标准的要求。处于四、五类环境中的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。
  3.纵向受力钢筋的最小配筋率
  钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于下表规定的数值。
  注:①受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率,当采用HRB400级、RRB400级钢筋时,可减小0.1;当混凝土强度等级为C60及以上时,应增大0.1;
  ②受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算;受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积后的截面面积计算;
  ③当钢筋沿构件截面周边布置时,“一侧纵向钢筋”系指沿受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。对卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%.
