混凝土拱桥主拱圈横向失稳怎么防治
2014-7-31 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 25| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土拱桥主拱圈横向失稳怎么防治?   【解答】混凝土主拱圈(或拱肋)侧向变位突然增大或横向形变形失稳,丧失承载力,以致断裂、坍塌。主拱圈横向失稳现象多发生在施工过程中。桥梁建成后的 ...
  【解答】混凝土主拱圈(或拱肋)侧向变位突然增大或横向形变形失稳,丧失承载力,以致断裂、坍塌。主拱圈横向失稳现象多发生在施工过程中。桥梁建成后的横向失稳现象主要发生在地震时或船只横向碰撞时。在运营过程中发生横向失稳现象较少,除非是活载超载严重时才发生。这些现象主要有以下几种防治措施:
  一、采用有支架施工,又在拱上建筑砌完后再卸落拱架的,一般不必验算拱的横向稳定性,但应验算拱架的稳定性;采用无支架施工的拱桥或早脱架(即拱上建筑尚未砌完即拆除拱架)施工的大、中跨拱桥,主拱长细比大的结构,一般均应验算拱的纵、横向稳定性;主拱宽度小于跨径的规定值必须验算其横向稳定性。通过稳定计算确定拱肋截面及横向联系。
  二、在四分点或空实腹交界处设置剪刀撑横向联系。
  三、拱脚至四分点区段设置卧式横隔板,加强侧向抗弯能力。
  四、预制拱肋架设时,必须保证纵向轴线在同一竖直平面内。
  五、保证预制拱肋接头钢筋焊接合格、连接部位牢固。接头断面内应设置必要的箍筋,接头浇筑无收缩或微膨胀高强度等级混凝土。
  六、吊装或转体前应在有可靠的技术安全措施保障的条件下,作试运转。发现有侧向微小位移、晃动不稳,应立即停止作用,并检查原因,采取措施确保安全后才能正式施工。
  七、吊装拱圈(拱肋)或悬臂浇筑、半拱转体施工时,如果跨度大,长细比大,施工轴向荷载大,则应采取临时侧向加强措施,如加设扁担、托架、侧向夹木等以加大侧刚度,增强稳定性。在吊装时必须拉好横向缆风绳。
  八、拱圈(拱肋)混凝土必须达到设计强度和龄期后才能加载。拱桥建成后应进行加载试验以测定内力、变形及承载能力与安全度。
