液化石油气储运中带附加支承容器的一般规定
2014-7-31 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【学员问题】液化石油气储运中带附加支承容器的一般规定?   【解答】1、在固定使用中,为永久性安装而设计的容积大于7.6m3(2、000ga1)的卧式容器,应当允许装备非防火结构的钢制鞍座,使容器能够在平顶的 ...
  【解答】1、在固定使用中,为永久性安装而设计的容积大于7.6m3(2、000ga1)的卧式容器,应当允许装备非防火结构的钢制鞍座,使容器能够在平顶的混凝土基础上安装固定。容器壳体的外底的总高度不应超过混凝土基础顶部以上152mm(6in)。
  2、在固定使用中,为永久性安装而设计的容积7.6m3(2、000ga1)或更小的卧式容器,应当允许装备非防火结构的钢制支承,按照下列条件安装固定在坚实的基础上:
  a)对于在超出地面300mm(12in)以上的混凝土基础上安装,其钢结构支承的设计应使水平构件底部在容器壳体外底部下面,且不小于51mm(2in)和不太于300mm、(12in)。
  b)对于在离开地面102mm(4in)以内的铺砌表面或混凝土座上安装,应允许钢结构支承设计成使构件的底部在容器壳体外底以下不太子610mm(24in)对于通常作为预制容器一泵组件的部件使用的容器的安装规定。
  3、在固定使用中,为永久安装而设计的容积超过0.5`m^3`(125ga1)的立式容器,应设计成具有钢支承,以便容器安装并紧固在混凝土基础或支座上。这样的钢支承应当设计成使容器能自支承,并且考虑到规定的风和地震力的影响,其水压试验载荷应满足正确的设计准则。
  钢支承应使用耐火时间至少2h的材料加以保护,以防暴露于火焰下。
  例外:只有一个直径457mm(18in)或更小开孔的连续钢裙,应当在钢裙外侧施加这种防火保护材料。
  4、用于临时固定使用(通常在任何指定的位置不超过六个月),并且只有当液体
  基本倒空时才可移动的作为活动式储存容器使用的容器,应当符合下列条件(这些条件也适用于活动式燃料储存车,包括农用拖车):
  a)如果安装在支腿或支座上,这样的支承应当是钢制的,并且应当由制造商在制造时焊接到容器上,或在联接到制造容器时焊接在容器上的凸耳上。支腿。支座或用于固定支腿或支座的凸耳,应当可靠地固定在容器上,符合容器设计制造遵循的规范或准则,具有的安全系数最小为4,以便经得住任何方向上等于空容器和附件两倍重量的荷载。
  b)如果容器安装在拖车或半拖车的走行机构上,以使该设备可以被普通公路运输拖拉机移动,联接到车辆上使它构成车辆,该容器应符合作为运输储罐使用的相应标准要求,只是应力计算应当根据两倍的空容器重量。该设备也应符合相应的机动车运输规程,并应被有关部门认可。
  5、活动式罐应当符合有关容器的设计和制造、滑橇的固定或用于联接滑橇的凸耳的固定以及管件保护的活动式罐容器的技术要求。此外,滑橇底在容器壳体底部外侧以下不应小于51mm(2in)或大于300mm(12in)。
  6、活动式燃料储存车,包括农用拖车,应按所涉及的用途固紧在拖车支承结构上。
