房屋现有的结构布置和构件型式应符合规定
2014-7-31 15:39| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】房屋现有的结构布置和构件型式应符合规定?   【解答】1、多跨厂房为不等高时,低跨的屋架(梁)不应削弱砖柱截面。   2、有桥式吊车、或6~8度时跨度大于15m且柱顶标高大于6.6m、或9度时跨 ...
  2、有桥式吊车、或6~8度时跨度大于15m且柱顶标高大于6.6m、或9度时跨度大于12m且柱顶标高大于4.5m的厂房,应适当提高其抗震鉴定要求。
  3、8、9度时,砖柱(墙垛)宜有竖向配筋。
  4、承重山墙厚度不宜小于240m,开洞的水平截面面积不应超过山墙截面总面积的50%.
  5、7度时Ⅲ、Ⅳ类场地和8、9度时,纵向边柱列应有与柱等高且整体砌筑的砖墙;与柱不等高的砌体隔墙,宜与柱柔性连接或脱开。
  6、8、9度时,不宜为重屋盖厂房;双曲砖拱屋盖的跨度,7、8、9度时分别不宜大于15m、12m和9m;拱脚处应有拉杆,山墙应有壁柱。
  7、8、9度时附属房屋与大厅相连,二者之间应有圈梁连接。
