竹杆脚手架搭设工程安全的技术交底
2014-7-31 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】竹杆脚手架搭设工程安全的技术交底?   【解答】1、搭设高度20米以上竹杆脚手架,选材必须严格按国家《建筑安装安全技术规程》要求。   2、搭设高度20米以下竹杆脚手架,选材必须严格按有关 ...
  2、搭设高度20米以下竹杆脚手架,选材必须严格按有关规定《普通脚手架安全技术规程》要求。
  3、搭设砌筑外脚手架、立杆根部必须埋入土中300毫米以上。因地表层坚硬无法埋入者,在距离地面高度400毫米处绑扎水平扫地杆保护。脚手架的底部应考虑排水措施,防止积水后脚手架步层的不均匀沉陷。
  4、所有建筑或装修脚手架都必须采用顶撑保护。
  5、砌筑脚手架,其主要杆件联接处,应采用广蔑(或10号铅丝)绑扎,每三个月检查保养一次。小青篾(本蔑)只能用于非主要杆件的联接中。
  6、为了保证脚手架的整体稳固,同一立面的小横杆应按立杆总数对等交错设置,同一副、里、外立杆的小横杆应上下对直,不应扭曲。
  7、立杆、大横杆,斜拉杆的接长,应视梢部有效直径接足1800毫米以上。每300—400毫米封绑一道,接杆中不宜三杆同时绑扎。
  8、竹杆脚手架的拉结,应严格按8号铅丝双股并联的要求,与墙体牢固连结,并设支头抵住墙体,形成一拉一撑,保持脚手架的垂直稳固。
