塔吊、外用电梯的拆立作业的交底内容
2014-7-31 15:43| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】塔吊、外用电梯的拆立作业的交底内容?   【解答】1.塔吊电梯立之前必须有土建单位提供基础资料,混凝土强度等级不低于C35,基础承载力应大于150KPa并有技术部门审批方案;   2.塔吊、电梯 ...
  2.塔吊、电梯在拆立前由生产副经理和安全技术组织拆装人员进行交底和注意事项;
  3.本机组人员必须在场、同时当面交待本机械电气设备使用情况;
  4.拆立人员必须了解塔机性能、安装程序、各部件位置和正确吊点;
  5.合理安排拆立人员,明确分工,责任落实到每个人;
  6.拆立过程中要统一指挥,一切程序都必须通过指挥实施;
  7.拆立人员进入施工现场必须戴合格的安全帽、系好下额带,锁好带扣,高空作业人员登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,穿防滑鞋,以防高空坠落;
  8.安装前要对结构检查有无变形、开焊、裂纹、破损,连接螺栓和拧紧力矩是否符合安全要求。拆卸前要对机械进行检查,是否存在安全问题,确认后才能进行拆卸;
  9.检查钢丝绳规格是否正确达到报废标准,润滑系统是否良好;
  10.要检查各限位是否灵敏可靠安全,开关是否灵敏可靠,是否符合安全要求;
  11.拆卸由上往下按技术要求进行拆卸,不得违章作业;
  12.拆立塔吊、电梯要设立安全区域,并派专人监护,禁止非作业人员进入;
  13.拆立人员必须按照塔吊电梯说明书和安全技术要求进行拆立,不准随便更改;
  14.在拆立吊运过程中,要选好吊物的中心,吊索正确挂在吊点上,要确保安全。
  15.拆立该塔时,严禁只安装一个臂或只拆一个臂就中断作业;
  16.塔吊顶升前,先检查液压系统有无泄漏,标准节有无变形和开焊,型号是否正确,检查电缆长度和有无破损。并进行试顶,确保顶升平稳和安全;
  17.顶升过程中,要求按顶升工艺进行,各部销子安装正确,开口销打开,注意查看支承轮间隙是否一致;
  18.顶升塔吊作业4级风不得进行顶升,顶升过程中不得转臂,并将回转左右打眼固定;
  19.塔吊附着锚固之前检查框架、锚杆等是否有开焊、变形和裂缝现象,锚杆长度和结构形式是否符合附着要求;
  20.附着后检查塔身锚固框架安装位置是否符合规定要求,检查塔身与锚固框架是否固定牢靠,框架、锚杆、墙板、螺栓、销轴是否齐全正确可靠,垫铁、楔块等零部件是否齐全;
  21.附着连接方式及紧固是否符合安全要求;
  22.最高附着点以下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2‰。要求最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的4‰;
  23.锚固点以上塔机自由高度不得大于规定要求;
  24.拆立人员必须服从队长指挥和安全人员监督,如有违章作业或违反操作规程要立即制止;
  25.禁止酒后作业和打闹,拆立人员必须持证上岗;
  26.立塔完毕后,必须由拆立负责人重新对各个部位检查一遍,安装是否正确,并做好记录;
  27.安全员要坚守岗位,对违反安全规定的人员,有权停止其工作,认真施行职责;
  28.参加高空作业的人员,应进行严格的体格检查,不合格者,不准进行高空作业。
