竹脚手架搭设安全技术
2014-7-31 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】竹脚手架搭设安全技术?   【解答】1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。   2.操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证 ...
  【学员问题】竹脚手架搭设安全技术?
  2.操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证或特殊工种操作证后,方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。
  3.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。
  4.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。
  5.搭设高度为20m以上的竹杆脚手架,必须严格按国家《建筑安装安全技术规程》要求选材。
  6.搭设高度为20m以下的竹杆脚手架,必须严格按上海市建委《普通脚手架安全技术规程》要求选材。
  7.搭设砌筑外脚手架,立杆根部必须埋入土中300mm以上。因地表层坚硬无法埋入者,在距离地面高度400mm处绑扎水平扫地杆保护。脚手架的底部应考虑排水措施,防止积水后脚手架步层的不均匀沉陷。
  8.所有建筑或装修脚手架都必须采用顶撑保护。
  9.砌筑脚手架,其主要杆件连接处,应采用广篾(或#18铅丝)绑扎,每三个月检查保养一次。小青篾(本篾)只能用于非主要杆件的连接中。
  10.为了保证脚手架的整体稳固,同一立面的小横杆应按立杆总数对等交错设置,同一副里、外立杆的小横杆应上下对直,不应扭曲。
  11.立杆、大横杆、斜拉杆的接长,应视梢部有效直径接足18O0mm以上。每300~400mm封绑一道。接杆中不宜三杆同时绑扎。
  12.竹杆脚手架的拉结,应严格按10~12号铅丝双股并联的要求,与墙体牢固连结,并设支头抵住墙体,形成一拉一支,保持脚手架的垂直稳固。
