水力控制阀在建筑给水的应用
2014-7-31 15:33| 发布者: ccbuild| 查看: 17| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水力控制阀在建筑给水的应用?   【解答】水力控制阀是由一只主阀及其外装之针形阀和先导阀等组合而成。   水力控制阀是一系列多用途控制与安全类阀门的总称。主要包括:1:遥控浮球阀;2: ...
  水力控制阀是一系列多用途控制与安全类阀门的总称。主要包括:1:遥控浮球阀;2:减压阀;3:缓闭式止回阀;4:泄压阀;5:持压阀等等。它们的主要特点是:在作用方式上利用介质自身压力及液压系统操作,并能自动控制,动作准确、性能可靠,可广泛应用于生活生产及消防给水系统管道中起控制与安全作用。
  但在工程中应用水力控制阀时,还存在一定误区,如阀的适用条件,阀的设计选用要求,安装要点等,为此,本文拟以CECS标准《水力控制阀应用设计规程》(送审稿)为基础,结合本人的体会来阐述上述诸方面的问题。
  1、水力控制阀设计选用要点
  (1)工程式中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格,各种标识齐全,技术资料符合要求的产品。
  (2)根据功能要求,选择阀门种类,再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主要要求等,确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀体材料有铸铁、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀体材料应与管道材料相匹配。
  (3)阀门的公称压力有0.6、1.0、1.6、2.5和4.0MPa等不同级别,管道输送的介质,其工作压力应小于阀门的公称压力值。
  (4)工程中水力控制阀的设置应当有足够的空间,以便管理、操作、安装和维修,并应符合管路对阀门的要求。
  (5)管路采用法兰连接时,应采用法兰连接的水力控制阀;管路采用沟槽式连接时,应采用沟槽式连接的水力控制阀。
  (6)水力控制阀应设置在介质单向流动的管路上。
  (7)水力控制阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。
  (8)接水力控制阀管段不应有气堵、气阻现象。在管网最高位置等存气段应设置自动排气阀。
  (9)阀门水平安装时,阀盖、阀杆应朝上。垂直安装时,阀盖、阀杆应朝外。
  (10)阀门安装前应做强度和严密性试验。
  (11)阀门的强度和严密性试验应符合以下规定。
  A.阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;
  B.阀门的严密性试验压力为公称压力的1.5倍;
  C.试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏;
