脚手架构造要求
2014-7-31 15:30| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】脚手架构造要求?   【解答】1.1总的设计尺寸   立杆纵距1.8m(局部有所调整,但均不大于1.8m),横距0.9m(可平铺三块竹串脚手板,每块竹串脚手板宽250mm),内排架步距1.83m,外排架步距0 ...
  【学员问题】脚手架构造要求?
  【解答】1.1总的设计尺寸
  立杆纵距1.8m(局部有所调整,但均不大于1.8m),横距0.9m(可平铺三块竹串脚手板,每块竹串脚手板宽250mm),内排架步距1.83m,外排架步距0.915m(安全网规格为6m×18m,拉紧后比1.8m略宽,如取两倍步距1.8m,安全网不易拉紧,显得松垮,不美观,故按现场经验取1.83m),脚手架限高取30m(总高28.4m加1.6m高护栏)。外排架内侧设全封闭密目安全网(每10cm×10c㎡300孔)。
  1.2纵向水平杆
  纵向水平杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。
  接长宜使用对接。对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3.
  接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定。
  本工程使用竹串脚手板,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。
  1.3横向水平杆
  作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2.
  横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。
  横向水平杆靠墙一端外伸长度不小于300mm,以满足铺一块脚手板的要求。靠墙一端离外墙装饰面距离不大于100mm(符合JGJ130-2001中6.2.3和7.3.6要求)。
  1.4脚手板
  作业层脚手板应铺满、铺稳,离开外墙装饰面150mm.
  脚手板应设置在三根横向水平杆上。
  脚手板的铺设可对接平铺,也可搭接铺设,搭接时接头必须支在横向水平杆上。
  作业层端部脚手板探头长度取150mm,板长两端应与支承杆可靠固定。
  1.5立杆
  内立杆距外墙边400mm.
  每根立杆底部应设置垫板。
  相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。
  1.6连墙件
  为了便于施工,本工程采用刚性连墙件,连墙件水平方向沿每根框架柱设置,高度方向隔步设置。
  本工程连墙件拉结在框架柱上。立杆安装时,宜尽量选择靠近框架柱的位置,以满足JGJ130-2001中6.4.2连墙件“宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm” (不属于强制性条文)的要求。连墙杆内外两个受力方向均应采用不少于两个直角扣件固定。
  1.7门洞
  脚手架应在安全通道出入口处设置门洞。
  门洞处挑空一根立杆。门洞处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5个平面内设置斜腹杆。斜腹杆采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm.
  安全通道处的门洞两侧立杆应为双管立杆,副立杆高度应高于门洞口1至2步(外排架2步,内排架1步)。
  安全通道、卸料平台、井架通道不得与脚手架杆件连接。
  1.8剪刀撑
  剪刀撑在外侧立面整个长度和高度连续设置,斜杆与地面的倾角按45°控制。每道剪刀撑宽度不应小于4跨。
  剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接。搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定。
  1.9扣件
  螺栓拧紧扭力矩不应小于 ,且不应大于 .
  主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm.
  对接扣件开口应朝上或朝内。
  各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm.
  1.10基础
  采用碎石土回填,分层夯实。
  1.11上人斜道
  当室内楼梯受施工影响不能正常使用时,可在架体内搭设临时简易上人斜道。斜道坡度不宜大于1:3.沿架体内排设单侧扶手栏杆。扶手栏杆高1.2m.
