扣件式钢管脚手架立杆的规定
2014-7-31 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】扣件式钢管脚手架立杆的规定?   【解答】1、每根立杆底部应设置底座或垫板。   2、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向 ...
  2、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当产杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m.靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm.
  3、脚手架底层步距不应大于2m.
  4、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件布置间距宜按本规范采用。
  5、立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m.
  6、双管立杆中副立杆的高度不应低于3步,钢管长度不应小于6m.
