750kV架空送电线路内悬浮带摇臂抱杆分解组塔现场布置的规定
2014-7-31 15:49| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】750kV架空送电线路内悬浮带摇臂抱杆分解组塔现场布置的规定?   【解答】a)抱杆长度宜为酒杯塔曲臂窗口高度的1.8倍;摇臂长度宜比酒杯塔曲臂窗口宽度小lm~2m;   摇臂根部至抱杆顶部的长 ...
  摇臂根部至抱杆顶部的长度应比摇臂长度长lm~0.5m.
  b)抱杆应用小人字抱杆整体组立,且应打好上下两层四角临时拉线。抱杆项部四角落地拉线应设在距铁塔中心1.2倍塔高处。
  c)抱杆根部应垫短方木,外套四角固定于地面的转向架。四侧的牵引绳均由地滑车引至牵引机动绞磨。
  d)机动绞磨可设在塔身构件副吊侧及非横担整体吊装侧,距塔中心1.2倍处。每副抱杆应设两台机动绞磨。
  e)承托绳宜采用装配式,可以接长或缩短。承托绳应通过专用挂件与铁塔主材连接。
