侧向支撑的设置
2014-7-31 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】侧向支撑的设置?   【解答】侧向支撑的设置   如前所述,外荷载作用下檩条同时产生弯曲和扭转的共同作用。冷弯薄壁型钢本身板件宽厚比大,抗扭刚度不足;荷载通常位于上翼缘的中心,荷载中 ...
  【学员问题】侧向支撑的设置?
  【解答】侧向支撑的设置
  如前所述,外荷载作用下檩条同时产生弯曲和扭转的共同作用。冷弯薄壁型钢本身板件宽厚比大,抗扭刚度不足;荷载通常位于上翼缘的中心,荷载中心线与剪力中心相距较大;因为坡屋面的影响,檩条腹板倾斜,扭转问题将更加突出。所有这些说明,侧向支撑是保证冷弯薄壁型钢檩条稳定性的重要保障。
  (1)屋面板的支撑作用
  首先,可以将屋面视为一大构件,承受平行于屋面方向的荷载(如风、地震作用等),称之为屋面的蒙皮效应。考虑蒙皮效应的屋面板必须具有合适的板型,厚度及连接性能,主要是一些用自攻螺丝连接的屋面板,可以作为檩条的侧向支撑,使檩条的稳定性大大提高。扣合式或咬合式的屋面板不能对檩条提供很好的侧向支撑。
  (2)拉条和支撑
  提高檩条稳定性的重要构造措施是采用拉条或撑杆从檐口一端通长连接到另一端,连接每一根檩条。檩条的侧向支撑不宜太少,根据檩条跨度的不同,可以在檩条中央设一道或者在檩条中央及四等分点处各设一道共三道拉条。一般情况下檩条上翼缘受压,所以拉条设置在檩条上翼缘1/3高的腹板范围内。
  (3)檩托
  在简支檩条的端部或连续檩条的搭接处,考虑设置檩托是比较妥善的防止檩条在支座处倾覆或扭转的方法。檩托常采用角钢,高度达到檩条高度的3/4,且与檩条以螺栓连接。图4-9(c)示意了檩托的设置方法。
