裸母线施工工艺是什么
2014-7-31 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】裸母线施工工艺是什么?   【解答】裸母线施工工艺   1、测量放线定位:进入现场后首先依据图纸进行测量,根据母线沿墙、跨拄、沿梁及屋架敷设的不同情况,核对是否与图纸相符。核对检查母 ...
  【学员问题】裸母线施工工艺是什么?
  【解答】裸母线施工工艺
  1、测量放线定位:进入现场后首先依据图纸进行测量,根据母线沿墙、跨拄、沿梁及屋架敷设的不同情况,核对是否与图纸相符。核对检查母线敷设全方向有无障碍物,有无与建筑结构、设备、管道、通风等其它安装部件相互交叉矛盾的地方。配电柜内安装的母线,还要测量其与设备上其它部件安全距离是否符合要求。检查预留孔洞、预埋铁件的尺寸、标高方位是否符合要求。测量放线定出各段母线加工尺寸、支架尺寸并划出支架安装距离及剔洞或固定件安装位置。检查脚手架是否安全符合操作要求。
  2、支架制作安装:按图纸尺寸加工各种支架,支架采用L50×50×5角钢制作,具体尺寸由设计定,采用M10~M12膨胀螺栓固定在墙上,也可将支架开燕尾埋设在墙内,支架安装距离,当裸母线为水平敷设时不超过3m,垂直敷设时不超过2m,支架距离要均匀一致,两支架间距离偏差不得大于50mm.
  3、绝缘子安装:母线绝缘子安装前应进行检查,外观无裂纹、缺损现象,绝缘子灌注的螺栓、螺母结合牢固,安装前应测量绝缘电阻,大于1MΩ为合格,6~10KV支柱绝缘子安装还应做交流耐压试验。安装在同一平面或垂直面上的支柱绝缘子应位于同一平面上,其中心线的位置应符合设计要求,母线直线段的支柱绝缘子的安装中心线应处于同一直线上。绝缘子上下要各垫一个厚度不小于1.5mm的石棉垫。绝缘子夹板卡板的安装要紧固。夹板、卡板的制作规格与母线的规格相适配,
  4、母线的加工:母线矫直:母线应矫正平直,对弯曲不平的母线采用母线矫直器或人工矫直,人工矫直时,先选一段表面平直、光滑、洁净的大型槽钢或工字钢,将母线放在钢材表面用木锤矫直。母线下料:可使用手锯或砂轮锯进行作业,严禁用气焊进行切割,下料时根据母线来料长度合理切割,切断面应平整,棱角应磨光处理,下料时母线要留有适当裕量,避免弯曲时产生误差造成整根母线报废。母线弯曲时采用专用工具(母线煨弯器)冷煨,弯曲处不得有裂纹及显著的皱折,不得进行热弯,母线开始弯曲处距母线连接位置不应小于50mm,母线扭弯,扭转部分的长度不得小于母线宽度的2.5倍~5倍。
  5、母线的连接:母线的连接可采用焊接或搭接两种方式:
  5.1焊接位置:焊接距离弯曲点或支持绝缘子边缘不得小于50mm,同一相如有多片母线,其焊接应相互错开50mm以上。焊接前应将母线坡口两侧表面各50mm范围内清刷干净,不得有氧化膜,水分和油污;坡口加工面应无毛刷和飞边。焊接前对口应平直,其弯折偏移不应大于0.2%,中心线偏移不应大于0.5mm,对口焊接的母线,宜有35°~40°的坡口,1.5~2mm的钝边。
  5.2矩形母线采用螺栓固定搭接时,连接处距支柱绝缘子的支持夹板边缘不应小于50mm,上片母线端头与下片母线平弯起始处的距离不应小于50mm.螺栓规格与母线规格有关,螺栓、平垫圈及弹簧垫必须采用镀锌件,螺栓长度应考虑在螺栓紧固后露出半个螺帽长度,母线接头螺孔的直径宜大于螺栓直径1mm;钻孔前,先在连接部位。按规定划好孔位中心线并冲眼,钻孔应垂直,不歪斜,螺孔中心距离的误差应为±0.5mm.母线接触面保持清洁,涂电力复合脂,螺栓孔周边无毛刺,连接螺栓两侧有平垫圈,相邻垫圈间有大于3mm的间隙,螺母侧装有弹簧垫圈或锁紧螺母:螺栓受力均匀,不使电器的接线端子受额外压力
  6、母线的安装:
  6.1 母线安装应平整美观,水平线:二支持点高度误差不大于3mm、全长不大于10mm.垂直段:二支持点垂直误差不大于2mm,、全长不大于5mm.间距:平行部分间距应均匀一致,误差不大于5mm.
  6.2 母线在绝缘子上固定应平整牢固,不使母线受额外应力。交流母线的固定金具或其他支持金具不形成闭合铁磁回路。除固定点外,当母线平置时,母线支持夹板的上部压板与母线间有1~1.5mm的间隙,当母线立置时,上部压板与母线间有1.5~2mm的间隙。母线的固定点,每段设置1个,设置于全长或两母线伸缩节的中点。母线采用螺栓搭接时,连接处距绝缘子的支持夹板边缘不小于50mm.母线支持点的间距,对低压母线不得大于900mm,对高压母线不得大于1200mm低压母线垂直安装且支持点间距无法满足要求时,应加装母线绝缘夹板,母线在支持点的固定,水平安装的母线应采用开口元宝卡子,垂直安装的母线应采用母线夹板。母线只允许在垂直部分的中部夹紧在一对夹板上,同一垂直部分其余的夹板和母线之间应留有1.5~2mm的间隙。
  7、母线涂相色漆
  母线的相序排列及涂色,当设计无要求时应符合下列规定: 上下布置的交流母线,由上至下排列为A.B.C相;直流母线正极在上,负极在下; 水平布置的交流母线,由盘后向盘前排列为A.B.C相;直流母线正极在后,负极在前; 面对引下线的交流母线。由左至右排列为A.B.C相,直流母线正极在左,负极在右。母线的涂色,交流。A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,直流:正极为赭色,负极为蓝色。在设备接线端,连接处或支持件边缘两侧10mm以内不涂色;保护接地线(PE)应涂刷黄绿相间的颜色。零线(N)应涂浅蓝色。
  8、检查送电:
  8.1母线安装完后,应进行检查: 金属构件加工,配制,螺栓连接,焊接等应符合国家现场标准的有关规定。所有螺栓,垫圈,闭口销,弹簧垫圈,锁紧螺母等应齐全,可靠。 母线配制及安装架应符合设计规定,且连接正确,螺栓紧固,接触可靠;相间及对地电气距离应符合要求。油漆应完好,相色正确,接地良好。
  8.2母线送电前应进行耐压试验,高压母线交流工频耐压试验必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定,低压母线相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ,交流工频耐压试验电压为1KV.当绝缘电阻值大于10MΩ时。可采用2500V兆欧表摇测替代,试验持续时间1mm,无击穿闪络现象。母线送电要有专人负责,送电程序应为先高压,后低压,先干线,后支线,先隔离开关后负荷开关,停电时与上述顺序相反,车间母线送电前应先挂好有电标志牌,并通知有关单位及人员,送电后应有指示灯。
