车库门的分类
2014-7-31 15:34| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】车库门的分类?   【解答】一、卷帘车库门:   卷帘帘片采用高强度6063T5铝合金双(单)层挤压成型。6063是世界通用合金,适用范围广,特别是各种建筑业,用于生产门、窗等轻质构件及卫生、 ...
  【学员问题】车库门的分类?
  【解答】一、卷帘车库门:
  卷帘帘片采用高强度6063T5铝合金双(单)层挤压成型。6063是世界通用合金,适用范围广,特别是各种建筑业,用于生产门、窗等轻质构件及卫生、办公用具。以6开头的铝合金表示以镁和硅为主要合金元素,其耐蚀性好,焊接性能强,冷加工性能好,强度适中。
  卷帘车库门产品特点:
  1、帘片厚度双层0.8mm-1.5mm,最大制作高度可达到9米-14米(帘片型号从60-120),最大制作宽度4米-12米。抗风能力最大达到11级。
  2、选用直径为80mm-165mm的轴,80-100mm的6063T5铝合金导轨。
  3、表面处理工艺:静电粉末喷涂,抗腐蚀、抗划伤、易清洗、色彩耐久性长。表面烤漆处理,耐久耐候抗阳光照射,抗雨水、抗腐蚀、抗划伤遇轻微碰撞后可反弹恢复,如外损伤可做到单帘片更换,能在帘片间加入采光型材让您的汽车沐浴阳光。
  4、多种安装方式可供选择包括外装、内装,中装安装,对空间的要求不高。不占用车库门内部空间安装简便施工速度快节省工期外观美观时尚。
  5、安全保护装置:可附加安装红外线对射系统与无线遥控装置,优泰卷帘车库门有自主研发的自动卷帘门防盗连锁装置,门体本身自重实现防盗,更为安全。
  6、电动卷帘车库门以交流管状电机或外置电机为驱动,220V或110V,省电、安全、静音,带有热保护装置。可配置UPS后备电源或手动链条,防止断电情况下门体也能正常开启。
  二、翻板车库门:
  1、微电脑程序控制,使用方便,按遥控手柄即可,且电机自带自动照明灯。
  2、超级静音,绿色环保。
  3、停电有应急锁,开关容易。
  4、安全、牢固,双层彩钢板,门板总厚度4-5公分,门体中间采用国际公认的保温隔热隔音材料——聚胺酯。
  5、美观、高雅,简洁大方。
  6、遇阻反弹,保证人车安全。
  7、原理科学,门内置扭簧,扭力和门重量相当,使门体处于“零重量”状态,且在轨道内靠滑轮运行,故阻力小,耗能少,维修率低,经久耐用。
  8、零部件拆卸及更新方便,有利于维护。
  门板特点:
  1、细纹浮雕门体的表面呈现不规则的粉末喷涂纹理,具有强烈的浮雕效果,既增加了强度,也美观大方。
  2、采用高强度的双面优质浸镀锌钢板,且双面喷长寿涂料(纯聚酯),抗腐蚀能力强。
  3、优质钢板包缠外端使内部及外侧附着在一起,更好地与两壁密封。
  4、夹芯层为高度固体聚氨酯泡沫,可增加保温隔音效果。
  5、门底部设有“U”型密封条,更加隔寒防风。
  电机特点:
  1、自动照明灯:在车库门开启或关闭时,照明灯亮2.5-5分钟后自动关闭。
  2、免维护直流电机,功率强劲,运转平稳,嗓音最低。
  3、环型变压器,节能率70%4、行星齿轮开关,霍尔元件传感,脉冲。
  5、程序控制,操作方便,功能齐全。
  五金配件:
  1、导轨材质采用1.5mm宝钢产冷轧钢板,表面银色电镀。
  2、滚轮采用高强度耐磨聚甲酉全POM工程塑料,内嵌滚珠轴承。
  3、门体合页材质采用1.5mm宝钢产冷轧钢板,表面银色电镀。
  4、钢丝线盘采用高强度铝合金构成。
  5、膨胀螺丝采用特制的热镀锌。
  三、实木车库门(又称为钢木车库门)的特点(防夹手结构):实木车库门结构采用2.0毫米钢架结构,输入最新防夹手设计元素每一块门板采用上下两条钢板,用冷轧设备加工成防夹手形状,开槽后的实木门板嵌入钢架内,竖档和防夹手钢结构之间采用点焊设备连接,焊点平整牢固。钢木车库门有述优点:
  1、钢木库门门板正面为实木,实木门板的背面为“田”字形钢架,结合了钢的牢固,实木的自然风格,提升别墅档次,与别墅的风格自然融为一体。
  2、钢木车库门的受力点全部在钢架上,实木面板嵌入钢架内,在大大增加了钢木车库门的使用寿命。
  3、我公司生产的钢木车库门的实木门板是通过开槽后,嵌入到钢架上,且每一块实木板之间也是有凸凹结构,榫接为一体。车库门整体为无钉固定结构,既解决了实木的变形问题,也防止了因钉子的生锈而应响门板联接。
  4、在门板所有结构中,门板之间及钢架与门板之间全部为无钉结构,在门板运动中,不会因产生松动、变型,门板结构牢固、合理。
  5、实木门板表油漆采用户外耐候漆,可以根据别墅特点,选用风格相配的色彩,钢实车库门门板造形也可适合别墅的定位,整体可以做到有机结合为一体,为别墅增添价值。实木结构门门板厚度为20㎜,门体整体厚度55㎜,面板采用防腐处理和高温脱水处理的优质实木,设计新颖,美观大方,又不失实用性。天然的木纹纹理和色泽,透着古典风格,对崇尚回归自然的装修风格的家庭来说,无疑是最佳的选择。实木门自古以来就透着一种温情,不仅外观华丽,雕刻精美,而且款式多样,个性化的设计可以满足不同的客户需要。木材的选择:老美松、桤木、胡桃木、沙比利等进口实木。
  实木门不开裂方案如下:
  1、首先是有设置遮雨篷,雨水可以直接淋到门上;
  2、门板涨缩除了受自然环境的影响以外,还与材料本身的变形程度有关;
  3、可以采用变形较小的材料,并且控制好材料的含水率;
  4、根据当地的自然气候条件,我们生产门扇的木材要进行烘干处理,并且要回潮一周以上,给材料足够的养生期,使材料的含水率稳定在12%左右,然后再开始开料加5、另外生产过程中材料的含水率也要控制好,从开料到半成品直至较交油漆前均需保证材率料不吸潮,含水率不上升。这就需要材料及时放入恒温房以保持木材的含水率不上升。6、在制作工艺上,通过不同结的的隼接结构,在门结构最重要的地可以变形地方,加入防变形胶条,这样把变形变为最小。不会应响取门的外观及使用。
