起重张拉设备安全操作规程
2014-7-31 15:40| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】起重张拉设备安全操作规程?   【解答】1.作业前的准备:   1)检查油泵、千斤顶、压力表是否符合技术要求,千斤顶、压力表是否按规定进行校正和标定。   2)油泵的油箱应清洁无杂物, ...
  【学员问题】起重张拉设备安全操作规程?
  【解答】1.作业前的准备:
  2)油泵的油箱应清洁无杂物,用油应符合规定要求,油泵阀门开闭良好,不阻塞、无漏油。
  3)千斤顶应保持清洁,支承园锥处,小活塞应居中心,回油后活塞能自动退回原位。千斤顶在最大压力下停息5分钟,压力下降值不得超过3%.
  4)检查联接油泵和千斤项的油管有无裂纹,接头是否牢固,高压软管使用时,其弯曲半径不应少于200MM.
  5)安装锚具和千斤顶时,应使张拉力的作用线与应力筋受力的中心线一致不得偏扭。
  2.作业中要求:
  1)油泵的操作应徐徐加压,缓缓回油,平稳、无冲击,不得猛摇急放,以免损坏油压表、油泵和千斤顶。
  2)在张拉和顶压作业中,严禁工作油压力超过额定压力。
  3)千斤顶加载应平稳,均匀,缓慢,在卸载时,应慢慢打开回油阀,使油压缓缓下降。
  4)千斤顶作业时,构件两端严禁站人,并对危险地区加以防护。
  5)在千斤顶负压的情况下,不得拆卸油顶和油管路,也不得拧动任何部位螺丝。
  6)油泵运转时,若有不正常现象,应即停车。
  3.作业后要求:
  1)千斤顶各油缸应回顶到底,放置室内加罩防尘,按规定对整机进行保养。
  2)千斤顶外露工作表面应擦拭干净,外表应保持清洁,搬运时应防止碰撞。
  3)卸下油管后的油泵及千斤顶的进出油口应分别用防护套封住,防止灰尘等物进入。
