多高层建筑结构计算软件基本要求
2014-7-31 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】多高层建筑结构计算软件基本要求?   【解答】(1)多高层建筑结构是复杂的三维空间受力体系,计算分析时应根据结构实际情况,选取能较准确地反映结构中各构件的实际受力状态和力学模型。对于平 ...
  【解答】(1)多高层建筑结构是复杂的三维空间受力体系,计算分析时应根据结构实际情况,选取能较准确地反映结构中各构件的实际受力状态和力学模型。对于平面和立面布置简单规则的框架结构、框架-剪力墙结构宜采用空间分析模型;可采用平面框架空间协同模型;对剪墙结构、简体结构和复杂布置的框架结构、框架-剪力墙结构应采用空间分析模型。目前国内商品化的结构分析软件所采用的力学模型主要有:空间杆系模型、空间杆薄壁杆系模型、空间杆-墙板元模型及其他组合有限元模型。
  多高层建筑按空间整体工作计算时,不同计算模型的梁、柱自由度是相同的:梁的弯曲、剪切、扭转变形、当考虑楼板面内变形时还有轴向变形:柱的弯曲、剪切、扭转变形。当采用空间杆-薄壁杆系模型时,剪力墙自由度考虑弯曲、剪切、轴向、扭转变形和翘曲变形;当采用其他有限元模型分析剪力墙时,剪力墙自由度考虑弯、剪切、轴向、扭转变形。
  高层建筑层数多、重量大,墙、柱的轴向变形影响显著,计算时应考虑。
  构件内力是与其变形相对应的,分别为弯矩、剪力、轴力、扭矩等,这些内力是构件截面承载力计算的基础,如梁的弯、剪、扭、柱的压(拉)、弯、剪、扭、墙肢的压(拉)、弯、剪、等等。
  在内力与位移计算中,型钢混凝土和钢管混凝土构件宜按实际情况直接参与计算,此时,要求计算软件具有相应的计算单元。对结构中只有少量型钢混凝土的钢管混凝土构件时,也可等效为混凝土构件进行计算,比如可采用等刚度原则。构件的截面设计应按国家现行有关标准进行。
  (2)对结构分析软件的计算结果,应进行分析判断,确认其合理性、有效性。
  在计算机和计算机软件广泛应用的条件下,除了要根据具体工程情况,选择使用合适、可靠的计算分析软件外,还应对计算软件产生的计算结果从力学概念和工程经验等方面加以分析判断,确认其合理性和可靠性,方可用于工程设计。工程经验上的判断一般包括:结构整体位移、结构楼层剪力、振型形态和位移形态、结构自振周期、超盘超限情况等。
