框支梁设计要求是什么
2014-7-31 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】框支梁设计要求是什么?   【解答】一、框支梁截面宽度不宜大于框支柱相应方向的截面宽度,不宜小于其上墙体截面厚度的2倍,且不宜小于400mm;梁截面高度,抗震设计时不应小于计算跨度的1/6,非 ...
  【学员问题】框支梁设计要求是什么?
  【解答】一、框支梁截面宽度不宜大于框支柱相应方向的截面宽度,不宜小于其上墙体截面厚度的2倍,且不宜小于400mm;梁截面高度,抗震设计时不应小于计算跨度的1/6,非抗震设计时不应小于计算跨度的1/8;框支梁可采用加腋梁。
  二、框支梁混凝土等级不应低于C30,其上下主筋的最小配筋率抗震设计时特一、一、二级抗震等级分别为0.6%、0.5%、0.4%,非抗震设计为0.3%.纵向钢筋不宜有接头;有接头时,应采用的等强机械接头,且同一截面内钢筋接头面积不应超过全部主筋截面积的50%.
  三、框支梁应按偏心受拉构件设计,上部主筋至少应有50%沿梁全长贯通,主筋间距不应大于200mm(抗震设计)和250mm(非抗震设计),且不小于80mm,下部主筋应全部贯通伸入柱内按充分受拉锚固。
  四、框支梁与框支柱截面中线宜重合,尽量避免多级转换,且上部墙、柱与框支梁截面中线宜重合。当上部墙、柱截面中心与框支梁截面中心有偏心布置时,需设置横向梁减少框支梁扭转影响,且计算要计入此偏心影响,设计要对框支梁抗扭、相连梁板抗弯配筋予以加强。
