次梁转换的设计要求
2014-7-31 15:46| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】次梁转换的设计要求?   【解答】一、托墙的次梁自身应符合托墙梁的构造要求,其计算模型为两端弹性支承,不同于主梁,可否考虑及如何考虑上部墙体与托梁的共同工作,目前规范还没有规定,设计 ...
  【学员问题】次梁转换的设计要求?
  【解答】一、托墙的次梁自身应符合托墙梁的构造要求,其计算模型为两端弹性支承,不同于主梁,可否考虑及如何考虑上部墙体与托梁的共同工作,目前规范还没有规定,设计人员应自行解决;
  二、托梁的次梁应按3.4.3条考虑地震作用的计算和内力调整;
  三、次梁的重力和弯矩应作为主梁的集中力和集中扭矩,并应传递到主梁两端的竖向支承构件,形成加的地震作用效应;这个传递过程要按照抗震规范强制性条文3.5.2条的要求,有明确的传力途径;
  四、主梁如何计算集中的地震扭矩作用下的受扭承载力,目前混凝土规范等还没有规定,也需要设计人员自行解决;
  五、主梁两端的竖向支承构件,应考虑主梁平面外的加内力,构造上也应相应加强。
  建议在上部结构减少无法上下对齐的抗震墙数量,改为由次梁支承的非抗震隔墙。 设计使用年限和设计基准期的概念。设计使用年限(design working life):设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按预定目的使用的年限;设计基准期(design reference period):为确定可变作用等的取值而选用的时间参数。一般的建筑结构设计使用年限和设计基准期均为50年。但是特殊的建筑设计使用年限可能不一样。
