钢结构加工制作有关试验要求
2014-7-31 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢结构加工制作有关试验要求?   【解答】(1)钢材复验   当钢材属于下列情况之一时,加工下料前应进行复验:   ①国外进口钢材;   ②不同批次的钢材混合   ③对质量有疑议的 ...
  【解答】(1)钢材复验
  ①国外进口钢材;
  ②不同批次的钢材混合
  ③对质量有疑议的钢材:
  ④板厚大于等于40mm,并承受沿板厚方向拉力作用,且设计有要求的厚板;
  ⑤建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构、钢网架和钢桁架结构中主要受力构件所采用的钢材;
  ⑥现行设计规范中未含的钢材品种及设计有复验要求的钢材。
  (2)连接材料的复验
  1)焊接材料:在大型、重型及特种钢结构上采用的焊接材料应进行抽样检验,其结果应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
  2)扭剪型高强度螺栓:采用扭剪型高强度螺栓的连接幅应按规定进行预拉力复验,其结果应符合相关的规定。
  3)高强度大六角头螺栓:采用高强度大六角头螺栓的连接幅应按规定进行扭矩系数复验,其结果应符合相关的规定。
  (3)工艺试验一般可分为三类:
  1)焊接试验
  钢材可焊性试验、焊接工艺性试验、焊接工艺评定试验等均属于焊接性试验,而焊接工艺评定试验是各工程制作时最常遇到的试验。焊接工艺评定是焊接工艺的验证,是衡量制造单位是否具备生产能力的一个重要的基础技术资料,未经焊接工艺评定的焊接方法、技术系数不能用于工程施工。
  2)摩擦面的抗滑移系数试验
  当钢结构构件的连接采用摩擦型高强螺栓连接时,应对连接面进行处理,使其连接面的范渭移系数能达列设计规定的数值。连接面的技术处理万云何:唢炒或喷丸、酸洗、砂轮打磨、综合处理等。
  3)工艺性试验
  对构造复杂的构件,必要时应在正式投产前进行工艺性试验。工艺性试验可以是单工序,也可以是几个工序或全部工序;可以是个别零件,也可以是整个构件,甚至是一个安装单元或全部安装构件。
