扭剪型高强螺栓接头组装规定
2014-7-31 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】扭剪型高强螺栓接头组装规定?   【解答】1、连接处的钢板或型钢应平整,板边、孔边无毛刺;接头处有翘曲、变形必须进行校正,并防止损伤摩擦面,保证摩擦面紧贴。   2、装配前检查摩擦面, ...
  2、装配前检查摩擦面,试件的摩擦系数是否达到设计要求,浮锈用钢丝刷除掉,油污、油漆清除干净。
  3、板叠接触面间应平整,当接触有间隙时,应按规定处理,见表5-3.
  间隙大小处理方法
  1mm以下不作处理
  3mm以下将高出的一侧磨成1∶10斜面打磨方面应与受力方面垂直
  3mm以上加垫板,垫板两面摩擦面处理方法与构件相同
