弯剪扭构件的破坏形式的分类
2014-7-31 15:42| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】弯剪扭构件的破坏形式的分类?   【解答】弯剪扭构件的破坏形式:   1、弯型破坏   M较大,T/M较小,且剪力不起控制作用。此时,弯矩起主导作用,构件底部受拉,顶部受压。底部纵筋同时 ...
  【解答】弯剪扭构件的破坏形式:
  1、弯型破坏
  M较大,T/M较小,且剪力不起控制作用。此时,弯矩起主导作用,构件底部受拉,顶部受压。底部纵筋同时受弯矩和扭矩作用产生拉应力叠加,裂缝首先在构件弯曲受拉底面出现,然后向两侧面发展,最后三个面上螺旋裂缝形成一个扭曲破坏面。若底部纵筋配置不够,则破坏始于底部纵筋受拉屈服,止于顶部弯曲受压混凝土压碎,,承载力受底部纵筋控制,且受弯承载力因扭矩的存在而降低,
  2、扭型破坏
  当扭矩T较大,而T/M和T/V均较大,且构件顶部纵筋少于底部纵筋扭矩引起顶部纵筋的拉应力很大,而弯矩较小,其在构件顶部引起的压应力也较小,所以导致顶部纵筋的拉应力大于底部纵筋,破坏始于构件顶面纵筋先受拉屈服,然后底部混凝土被压碎,所示,承载力由顶部纵筋控制……
  3、剪扭型破坏
  V和T均较大,M较小,对构件的承载力不起控制作用时,构件在扭矩和剪力的共同作用下,截面均产生剪应力,结果是截面一侧剪应力增大,另一侧剪应力减小。裂缝首先在剪应力较大一侧长边中点出现,然后向顶面和底面扩展,最后另一侧长边的混凝土压碎而达到破坏,如果配筋合适,破坏时与螺旋裂缝相交的纵筋和箍筋均受拉并达到屈服。当扭矩较大时,以受扭破坏为主;当剪力较大时,以收件破坏为主。
