配筋强度比的目的具体内容
2014-7-31 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】配筋强度比的目的具体内容?   【解答】配筋强度比目的:   由于受扭钢筋由封闭箍筋和受扭纵筋两部分钢筋组成,两者的配筋比例对受扭性能及极限受扭承载力有很大影响。为使箍筋和纵筋均能有 ...
  【学员问题】配筋强度比的目的具体内容?
  【解答】配筋强度比目的:
  由于受扭钢筋由封闭箍筋和受扭纵筋两部分钢筋组成,两者的配筋比例对受扭性能及极限受扭承载力有很大影响。为使箍筋和纵筋均能有效发挥作用,应将两部分钢筋在数量和强度上加以控制,即控制两部分钢筋的配筋强度比。配筋强度比可定义为受扭纵筋与箍筋的体积比和强度比的乘积根据试验结果,当0.5≤ξ≤2.0时,受扭构件破坏时纵筋和箍筋基本上都能达到屈服强度,但两种钢筋配筋量的差别不宜过大,《混凝土结构设计规范》(GB 50010——2010)建议应满足:0.6≤ξ≤1.7.
