在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内配置箍筋基本要求
2014-7-31 15:46| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   【学员问题】在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内配置箍筋基本要求?   【解答】在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定:    ...
  1、箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的、0.25、倍;
  2、受拉搭接区段,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的、5、倍,且不应大于、100mm;
  3、受压搭接区段,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的、10、倍,且不应大于、200mm;
  4、当柱中纵向受力钢筋直径大于、25mm、时,应在搭接接头两个端面外100mm、范围内各设置二个箍筋,其间距宜为、50mm.
