水工混凝土结构纵向受力钢筋的焊接接头规定
2014-7-31 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水工混凝土结构纵向受力钢筋的焊接接头规定?   【解答】纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为35d (d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该 ...
  【解答】纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为35d (d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。
  同一连接区段内纵向钢筋焊接接头面积百分率为该区段内有焊接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。位于同一连接区段内纵向受力钢筋的焊接接头面积百分率,对纵向受拉钢筋接头,不应大于50%.纵向受压钢筋接头、装配式构件连接处及临时缝处的焊接接头钢筋可不受此比值限制。
  钢筋直径d≤28mm 的焊接接头,宜采用闪光对头焊或搭接焊;d>28mm 时,宜采用帮条焊,帮条截面面积不应小于受力钢筋截面面积的1.2 倍(HPB235 级钢筋)或1.587倍(HRB335、HRB400 和RRB400 级钢筋)。不同直径的钢筋不应采用帮条焊。搭接焊和帮条焊接头宜采用双面焊缝,钢筋的搭接长度不应小于5d.当施焊条件困难而采用单面焊缝时,其搭接长度应不小于10d.当焊接HPB235 级钢筋时,则可分别为4d 和8d.
