采用碳纤维片材对钢筋混凝土梁、柱构件进行受剪加固规定
2014-7-31 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】采用碳纤维片材对钢筋混凝土梁、柱构件进行受剪加固规定?   【解答】1、碳纤维片材的纤维方向宜与构件轴向垂直;   2、应优先采用封闭粘贴形式,也可采用U形粘贴、侧面粘贴。对碳纤维板, ...
  2、应优先采用封闭粘贴形式,也可采用U形粘贴、侧面粘贴。对碳纤维板,可采用双形板形成U形粘贴;、L
  3、当碳纤维片材采用条带布置时,其净间距5.,不应大于现行国家标准《混凝土结构设计规范》规定的最大箍筋间距的0.7倍;
  4、U形粘贴和侧面粘贴的粘贴高度宜取构件截面高度。对于U形粘贴形式,宜在上端粘贴纵向碳纤维片材压条;对侧面粘贴形式,宜在上、下端粘贴纵向碳纤维片材压条。
