墙柱类构件柱中高配筋率柱的配箍构造要求
2014-7-31 15:46| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】墙柱类构件柱中高配筋率柱的配箍构造要求?   【解答】当柱中全部纵向钢筋的配筋率大于3%时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于200mm;箍筋末端应做成135弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于箍筋 ...
  【解答】当柱中全部纵向钢筋的配筋率大于3%时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于200mm;箍筋末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于箍筋直径的10倍;箍筋也可焊成封闭环式; 当柱中全部纵向钢筋的配筋率大于3%时,表面混凝土截面相对较小,轴压比很大。因此更需要通过加强配箍的约束以维持柱应有的承载力和延性。
