铁路混凝土钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量要求
2014-7-31 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路混凝土钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量要求?   【解答】1、钢筋保护层厚度检验的结构部位应由建设、监理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;   2、对梁类、板类构件, ...
  2、对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%.
  对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。
  3、可采用非破损或局部破损的方法检验钢筋的混凝土保护层厚度,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。、当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检验操作应符合相应规程的规定。钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm.
