构件堆放注意事项
2014-7-31 15:43| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】构件堆放注意事项?   【解答】1.堆放场地地面必须平整坚实,排水良好,以防构件因地面不均匀下沉而造成倾斜或倾倒摔坏。   2.构件应按工程名称、构件型号、吊装顺序分别堆放。堆放的位置应 ...
  【学员问题】构件堆放注意事项?
  2.构件应按工程名称、构件型号、吊装顺序分别堆放。堆放的位置应尽可能在起重机回转半径范围以内。
  3.构件堆放的垫点应设在设计规定的位置。如设计未规定,应通过计算确定。
  4.柱子堆放应注意避免变截面处(如牛腿的上平面位置)产生裂缝,一般宜将该处垫点设在牛腿以上,距牛腿面30~40cm处;单牛腿的柱子宜将牛腿向上堆置(参见图14-73a)。
  5.对侧向刚度差,重心较高,支承面较窄的构件,如屋架、薄腹梁等,在堆放时,除两端垫方木外,并须在两侧加设撑木,或将几个构件用长木杆以8号铅丝绑扎连接在一起,以防倾倒。
  6.成垛堆放或叠层堆放的构件,应以100mm×50mm的长方木垫隔开。各层垫木的位置应紧靠吊环外侧并同在一条垂直线上。堆放高度应根据构件形状、重量、尺寸和堆垛的稳定性来决定。一般情况下,柱子不超过两层,梁不宜超过3层,大型屋面板不超过8层。
  7.构件叠层堆放时必须将各层的支点垫实,并应根据地面耐压力确定下层构件的支垫面积。如一个垫点用一根道木不够可用两根道木或采用砖砌支墩。
  8.采用兜索起吊的大型空心板,堆放时应使两端垫木距板端的尺寸基本一致,以便吊装时可从两端对称地放入兜索。否则,板被吊起后收一头高一头低,不好安装就位,并且可能发生兜索滑动使板摔落地面的事故。
  9.当在宽板上堆放窄板时,应用截面10cm×10cm以上的长垫木支垫,如图14-76所示。这样可将窄板的重量传到宽板的纵肋上去而不致压坏板面。
