吊装构件的平面布置
2014-7-31 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】吊装构件的平面布置?   【解答】1.构件平面布置的原则   进行结构构件的平面布置时,一般应考虑下列几点:   (1)满足吊装顺序的要求。   (2)简化机械操作。即将构件堆放在适当 ...
  【学员问题】吊装构件的平面布置?
  【解答】1.构件平面布置的原则
  (1)满足吊装顺序的要求。
  (2)简化机械操作。即将构件堆放在适当位置,使起吊安装时,起重机的跑车、回转和起落吊杆等动作尽量减少。
  (3)保证起重机的行驶路线畅通和安全回转。
  (4)“重近轻远”。即将重构件堆放在距起重机停点比较近的地方,轻构件堆放在距停点比较远的地方。单机吊装接近满荷载时,应将绑扎中心布置在起重机的安全回转半径内,并应尽量避免起重机荷载行驶。
  (5)要便于进行下述工作:检查构件的编号和质量;清除预埋铁件上的水泥砂浆块;对空心板进行堵头;在屋架上、下弦安装或焊接支撑连接件;对屋架进行拼装、穿筋和张拉等。
  (6)便于堆放。重屋架应按上述第4点办理,对于轻屋架,如起重机可以负荷行驶,可两榀或三榀靠柱子排放在一起。
  (7)现场预制构件要便于支模、运输及浇筑混凝土,以及便于抽芯、穿筋、张拉等。
  2.现场预制构件布置实例
  使用W1-100型起重机吊装12m跨厂房的柱子、屋面梁现场预制布置情况。柱分两侧斜向布置,屋面梁在跨外纵向布置。起重机吊柱时回转半径为7m,吊屋面梁时回转半径为9m.
