钢筋混凝土受弯构件有什么破坏形态
2014-7-31 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋混凝土受弯构件有什么破坏形态?   【解答】钢筋混凝土受弯构件有哪些破坏形态:   简支梁内通常配有以下4种钢筋,构成钢筋骨架:   (1)纵向受拉钢筋。位于正截面受拉区的底部, ...
  (1)纵向受拉钢筋。位于正截面受拉区的底部,主要承受弯矩,保证正截面抗弯承载力,是本节研究的中心内容。纵向受拉钢筋的合力点至截面受拉区边缘的竖向距离为as,则纵向受拉钢筋的合力点至截面受压区边缘的竖向距离为h0=h-as,h0称为截面有效高度。bh0称为截面的有效面积。
  (2)架立钢筋。放置在梁的受压区顶部,它的主要作用是与纵向受拉钢筋和箍筋构成钢筋骨架。架立钢筋通常按构造要求配置,一般只配两根,直径较小,所以在计算中可不考虑它的影响。
  (3)箍筋。沿梁长按一定间距配置,主要起抗剪作用;同时还能联系梁内的受拉及受压纵向受力钢筋使其共同工作,并固定纵向受力钢筋的位置,利于混凝土浇灌。
  (4)弯起钢筋。一般将纵向受拉钢筋的一部分在支座附近弯起,可在跨中抗弯,支座附近弯起部分抗剪。
