护栏的性能选择
2014-7-31 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】护栏的性能选择?   【解答】在选择护栏形式时,首先应充分注意到各种护栏的性能。波形梁护栏具有一定的刚性和韧性,当车辆冲撞时塑性变形较大,损坏处容易更换,具有较好的视线诱导功能,能很 ...
  【学员问题】护栏的性能选择?
  【解答】在选择护栏形式时,首先应充分注意到各种护栏的性能。波形梁护栏具有一定的刚性和韧性,当车辆冲撞时塑性变形较大,损坏处容易更换,具有较好的视线诱导功能,能很好地与道路线形相协调,外形美观;管梁护栏具有美观的外形,能很好地与道路线形相协调,适用于积雪地区,缺点是接头处施工麻烦;箱梁护栏具有美观的外形,适用于窄的中央分隔带和积雪地区,小半径曲线路段不能使用;缆索护拦具有最美观的外形,缆索在弹性范围内工作,可以重复使用,容易修复,适用于积雪地区,支柱间距比较灵活,受不均匀沉陷的影响较小,缆索护栏施工复杂,端部立柱损坏修理困难,不适合在小半径曲线路段使用,视线诱导性差,架设长度短时不经济;混凝土墙式护栏防止车辆越出路外的效果好,适用于窄的中央分隔带,由于几乎不变形,维修费用很低,在车辆与护栏的碰撞角度较大时,对车辆和乘员的损害大,对乘客的安全性和了望的舒适性较差,有较强的行驶压迫感。因此,只有对各种护栏的性能有充分的了解后,才有可能作出更符合实际的选择。
