网状配筋砖砌体构件的计算
2014-7-31 15:42| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】网状配筋砖砌体构件的计算?   【解答】网状配筋砖砌体上作用有纵向压应力时,砌体发生纵向压缩,同时也发生横向膨胀。试验研究表明,如果能阻止砌体横向变形的发展,则构件承担纵向压力的能力 ...
  【学员问题】网状配筋砖砌体构件的计算?
  【解答】网状配筋砖砌体上作用有纵向压应力时,砌体发生纵向压缩,同时也发生横向膨胀。试验研究表明,如果能阻止砌体横向变形的发展,则构件承担纵向压力的能力将大大提高。采用网状配筋就可以达到这个目的。网状配筋是在砌筑砖砌体时将事先制作好的钢筋网片放置在砌体水平灰缝内的。在荷载作用下,由于摩擦力和砂浆的粘结力,钢筋被完全嵌固在灰缝内并和砌体共同工作。这时砌体纵向受压,钢筋横向受拉,由于钢筋弹性模量很大,变形很小,从而阻止砌体在纵向受压时横向变形的发展;而且由于网状钢筋的存在,其拉结作用使砌体上竖向裂缝发展缓慢、很少贯通,构件往往不形成支离分割的小柱而过早失稳破坏,因而间接地提高了砖砌体的承载力。
  网状配筋砌体的破坏特征,可分为三个受力阶段,使其受力性能与无筋砌体有本质上的区别。
  第一阶段:开始时和无筋砌体相同,在个别砖内出现裂缝;此时的荷载约为破坏荷载的60%——75%,较无筋砌体为高。
  第二阶段:继续增加荷载,裂缝发展很缓慢,纵向裂缝为横向钢筋网所割断,不能沿砌体高度方向形成连续裂缝,仅在横向钢筋网之间有较小的纵向裂缝和斜裂缝,但裂缝数目较多。
  第三阶段:随着荷载的增加,外边碎裂严重的砖开始脱离,导致砌体完全破坏。此阶段一般不会和无筋砌体那样形成竖向小柱体,抗压强度较无筋砌体为高。
  1.适用范围:
  (1)当砖砌体受压构件的截面尺寸受限制时可采用网状配筋砌体。
  (2)偏心距不超过截面核心范围,对矩形截面即于≤0.17.
  (3)构件高厚比β≤160.
  2.配筋方式:
  (1)方格钢筋网
  用绑扎或点焊的方法做成的网片,一般用于以较细直径钢筋作成的网片。
  (2)连弯钢筋网
  用两片连弯钢筋相互垂直分别平铺在相邻的上下两道灰缝中。
