隧道工程构件支护施工要点
2014-7-31 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道工程构件支护施工要点?   【解答】1)制作构架所用材料强度、刚度必须满足设计要求,否则不得使用。焊接工艺、质量满足施工规范要求。构架支设间距视地质一般为0.8-1.2m,对松软破碎地段还 ...
  【学员问题】隧道工程构件支护施工要点?
  【解答】1)制作构架所用材料强度、刚度必须满足设计要求,否则不得使用。焊接工艺、质量满足“施工规范”要求。构架支设间距视地质一般为0.8-1.2m,对松软破碎地段还应加密,接头制作须符合要求,连接必须坚固。构架纵向应设足足够的且稳定的连结支撑,使构加架连成整体,有纵向荷载的须设斜撑。
  2)支柱脚基处虚渣必须清除,如为松软地层,应加设钢、木垫板或垫托梁,以防不均匀下沉。
  3)构架支立时其立面必须与隧道轴线保持垂直,其倾斜度不得大于2°,构架接头所有螺栓均应拧紧,如间隙较大可垫以砼块,顶楔数量自拱顶起每侧不少于8个,喷砼时应先将构架与岩壁间喷填密实。
  4)构架支设后应经常检查,有无松动、变形,松动要随时紧固,如有扭曲变形甚至断裂,应即换之以刚度、强度大的构架。更换时必须先支后撤,以防不测事故发生。
