水工混凝土结构受扭构件的钢筋配置要求
2014-7-31 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 21| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水工混凝土结构受扭构件的钢筋配置要求?   【解答】1、抗扭纵向钢筋的配筋率st、不应小于0.3%(HPB235、级钢筋)或0.2%(HRB335级钢筋)。   抗扭纵向钢筋应沿截面周边对称布置,在截面四 ...
  【解答】1、抗扭纵向钢筋的配筋率ρst、不应小于0.3%(HPB235、级钢筋)或0.2%(HRB335级钢筋)。
  抗扭纵向钢筋应沿截面周边对称布置,在截面四角上必须设置,其间距不应大于200mm、或梁截面的短边长度。抗扭纵向钢筋应按受拉钢筋锚固在支座内。
  在弯剪扭构件中,配置在截面弯曲受拉边的纵向受力钢筋,其截面面积不应小于按本规范所规定的受弯构件钢筋最小配筋率计算出的钢筋截面面积与按本条受扭纵向钢筋最小配筋率计算并分配到弯曲受拉边的钢筋截面面积之和。
  2、抗扭箍筋应做成封闭式;采用绑扎骨架时,箍筋末端应做成不小于135°的弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于10ds(ds、为箍筋直径)。
  在弯剪扭构件中,箍筋的配筋率ρsv、(ρsv=Asv/(bs))不应小于0.18%(HPB235、级钢筋)或0.12%(HRB335、级钢筋)。箍筋间距应符合本规范的规定,其中受扭所需的箍筋应做成封闭式,且应沿截面周边布置;当采用复合箍筋时,位于截面内部的箍筋不应计入受扭所需的箍筋面积。
