剪力墙分布钢筋和边缘构件内纵向钢筋的最大配筋率的限制规定
2014-7-31 15:43| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】剪力墙分布钢筋和边缘构件内纵向钢筋的最大配筋率的限制规定?   【解答】约束边缘构件和构造边缘构件阴影区内纵向钢筋的最大配筋率,因为尚没有充分的研究成果,在相关规范中没有明确规定,目 ...
  【解答】约束边缘构件和构造边缘构件阴影区内纵向钢筋的最大配筋率,因为尚没有充分的研究成果,在相关规范中没有明确规定,目前可参考《混凝土高规》关于框架柱的规定,以保证钢筋混凝土构件的基本性能。当纵向钢筋直径较大、配筋率较高时,约束篐筋的配置应与之相配套。
  剪力墙竖向分布钢筋一般按构造要求配置,配筋率不会太大。
  剪力墙水平分布钢筋最大配筋率虽然无明确规定,但根据《混凝土高规》的受剪截面限制条件和截面受剪承载力计算公式,可以推算出水平分布钢筋sh A 的最大值,因此其最大配筋率实际上是有限制的。另外,《混凝土高规》对剪力墙分布钢筋的最大直径也做了限制。
