剪力墙约束边缘构件篐筋的配篐特征值的规定
2014-7-31 15:48| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】剪力墙约束边缘构件篐筋的配篐特征值的规定?   【解答】剪力墙约束边缘构件的延性,除与混凝土和配筋特性(尤其是篐筋配篐率特征值和篐筋形式)有关外,还与边缘构件的形状和承受的轴向压力大 ...
  【解答】剪力墙约束边缘构件的延性,除与混凝土和配筋特性(尤其是篐筋配篐率特征值和篐筋形式)有关外,还与边缘构件的形状和承受的轴向压力大小(即轴压比)有关。《混凝土高规》的条文说明,反映的就是剪力墙轴压比的影响。当剪力墙轴压比等于或接近《混凝土高规》的限值时,篐筋配篐特征值取0.2(特一级为0.24);当剪力墙轴压比小于《抗震规范》的限值时,篐筋配篐特征值可取0.1;其他情况,篐筋配篐特征值可按轴压比大小在0.1 和0.2(特一级为0.24)之间内插取值。
  《混凝土高规》的规定比《抗震规范》严,除了高层建筑结构的重要性相对较高外,主要考虑到一般高层建筑中,剪力墙的轴压比小于《抗震规范》规定的情况不多。对于这种情况,仍应按《混凝土高规》的规定进行边缘构件设计,但约束边缘构件的篐筋配篐特征值可取0.1,并且篐筋直径不小于8mm、篐筋间距不大于100mm(特一级和一级)或150mm(二级),约束边缘构件阴影范围内的纵向钢筋最低配置按规定要求。对于多层建筑,剪力墙边缘构件的设计可仅符合《抗震规范》的要求。
