钢材和构件的矫正应符合要求
2014-7-31 15:49| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢材和构件的矫正应符合要求?   【解答】1、钢材的机械矫正,应在常温下用机械设备进行。冷弯薄壁型钢结构的主要受压构件当采用方管时,其局部变形的纵向量测值应符合下式要求:   2、碳素 ...
  2、碳素结构钢在环境温度低于-16℃,低合金结构钢在环境温度低于-12℃时,不得进行冷矫正和冷弯曲。
  3、碳素结构钢和低合金结构钢,加热温度应根据钢材性能选定,但不得超过900℃。低合金结构钢在加热矫正后,应在自然状态下缓慢冷却。
  4、构件矫正后,挠曲矢高不应超过构件长度的1/1000,且不得大于10mm.
