玻璃幕墙立柱的安装要求
2014-7-31 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】玻璃幕墙立柱的安装要求   【解答】1. 应将立柱先与连接件连接,然后连接件再与主体预埋件连接,并应进行调整和固定。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右不应大于3mm. ...
  【学员问题】玻璃幕墙立柱的安装要求
  2. 相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm;相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm.
